Padł katalizator K*@&A MAĆ!! - update! -str.3
  • kejek
    • 40
    Podobno na oświadczeniu sprawcy powinna być formułka typu "...niniejsze oświadczenie składam w pełni władz umysłowych..." czy coś w tym stylu - wtedy nie bardzo ma możliwość wycofania się z tego co napisał.
    Może ktoś z Was ma znajomego prawnika i mógłby się go podpytać o tego typu sformułowanie i skutki prawne ??
  • DirkDiggler
    • 220
    Przebieg 250tys km okazuje się być przełomowy dla mojego auta. Tym razem padł mi katalizator. Coś gruchocze i wpada w rezonans w puszce katalizatora. Najpewniej wkład się wykończył. Teraz zastanawiam się co dalej. Kupować nowy (tani nie jest), czy wybebeszać starego i jakiś przelot zrobić. Wszystko zapewne zależne jest od tego czy mam dwie sondy lambda czy jedną. Nie mam zielonego pojęcia więc zwracam się z uprzejmym pytniem do kolegów fachór(ów).
    Mam dwie sondy czy jedną?
    Wywalać katalizator czy kupować nowy.
    Zapewne pozostałe elementy wydechu też będą do wymiany jak ruszą katalizator bo wszystko jest oryginalne i jeszcze nie wymieniane.
    Przyjmując że mam dwie sondy to czy prócz sygnalizowania błędów CHECK (i tak wiecznie się pali od kiedy zasilam silnik alternatywnym paliwem lpg) brak katalizatora może mieć jakiś wpływ na strowanie silnika i jego dalszą ekspoatację?
    AQY 2.0 115KM rocznik 1999
    W zeszłym tygodniu wymieniałem amortyzatory i hamulce więc nie uśmiecha mi się wydanie kolejnych PLN na auto. Chciałbym przyjąć wersję EKONO lecz technicznie poprawną.
    WORK: Mondeo Titanium
    FUN: TypeR ver.IV
    • huwe
      • 976
      Re: Padł katalizator K*@&A MAĆ!!
      Zamieszczone przez DirkDiggler
      w podpisie masz BRC 24 sequent.
      taka sytuacja nie powinna mieć miejsca!!
      jaki check- coś musisz mieć zwalone. jutro pogadam z kolegą montującym te instalacje - może będzie miał jakieś podejrzenie gdzie zaglądnąć. ( też ma oktę na tym systemie i nic się nie świeci - 1,6AEE).
      Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
      • DirkDiggler
        • 220
        Huwe
        Świetnie jakbyś jakieś info miał na temat Seq24 i potencjalnych przyczyn wywalenia CHECK to daj znać. Ja kilka razy już kasowałem ale po kilkudziesięciu km wracało. Tak poza tym to byłem na analizatorze spalin i wszystko jest OK. Sonda też sprawna.
        Błydy zdiagnozowane to odchyłki od składu mieszanki, raz zbyt bogato raz zbyt ubogo. Wystarczy takie odchylenie i już zapamiętuje i trzyma CHECKa.
        FUN: TypeR ver.IV
          DirkDiggler, Jakbys chcial kata, to poszukaj na forum Leona tam co chwile ktos wywala kompletny wydech z 1.8T powinien pasowac i wrzucisz taki. Cena na pewno bedzie lepsza za kompletny wydech niz jakbys mial kupic tylko nowy katalizator. Mozna kombinowac nad zamiennikami, ale dla takiej pojemnosci to ceny zaczynaja sie gdzies od 600zl w gore z tego co patrzylem kiedys.
          • huwe
            • 976
            DirkDiggler, więc tak:
            jeśli masz sprawną sondę, a mimo to zapala się check to należy ponownie wgrac program do kompa sterującego LPG. Kiedy Ci się ten check pojawia - na zimnym silniku, ciepłym - przy przejściu z benzyny na LPG, czy w trakcie jazdy na gazie?
            Generalnie komp gazowy pobiera dane z czujników zamonotwanych na silniku - lambda, tps, temperatura. Jeśli one dają dobre wskazania, to i mieszanka jest tak dobierana, aby zapewnić optymalne parametry pracy- a co za tym idzie : nie ma prawa wywalać błedu. Podaj bliższe info: kiedy następuje złapanie błędu, a będziemy dalej myśleć.
            • DirkDiggler
              • 220
              No więc CHECK zapala mi się na ciepłym silniku podczas jazdy na LPG. Raz zdarzyło sie że wyskoczył podczas hamowania silnikiem. W pozostałych przypadkach nie zauważyłem dokładnego momentu przełączenia lecz jestem pewny że nastąpiło to podczas standardowej pracy silnika tzn bez wysilania itp. Być może podczas zmiany biegu??
              Ani razu CHECK nie pojawił sie podczas przełączeń z benz/lpg i lpg/benz.
              Na benzynie też wcześniej się nie pojawiał.
              Sonda też prawidłowo wskazywała napięcie.
              Kable WN, świece zawsze wymieniane na czas tj co 20tys km (kpl NGK)
              FUN: TypeR ver.IV
              • nico21
                • 2640
                DirkDiggler, U mnie jest to samo z check`iem - ja mam ten sam silnik 2.0 AQY i mam sekwencje LPG tylko ze Landi Renzo Omegas.
                Bład zczytany ten sam - za bogata lub za umoga mieszanka - wlacze z tym juz jakis czas. Pojawiło mi sie to po przeglądzie u @$%&@$%&$ Śliwki w katowicach - musieli mi cos pomieszac. Sondy juz mam wymienione, przedowy, swiece, przeływka tez. W środe po raz kolejny na regulacje i dam znac czy u dało mi sie pozbyc tego problemu.
                DACAR.team
                • cook
                  • 181
                  o widze że to nie tylko mój problem. Mam w 1.8T Landi Renzo Omegas na podwójnym reduktorze, dzisiaj jestem po wizycie w aso - sprawa check engine, zapalał sie i na gazie i na benzynie. Po dokładnym testowaniu zawór N80 do wymiany i pęknięty gumowy przewód w układzie podciśnienia.
                  Zamieszczone przez nico21
                  u mnie zawsze za uboga
                  Czasami pomaga na jakiś czas wyczyszczenie przepustnicy.
                  przyczyną w zasadzie wszystkich błędów były nieszczelności w układzie dolotowym bądź podciśnienia - sprawdźcie to dokładnie(przewód po przewodzie - troche obcego powietrza i sonda głupieje)
                  Auto ma przelatane 195kkm z czego ok 60kkm na gazie.
                  no i mam szczęście że gazowałem octe u naprawde łebskiego gościa - warto było zapłacić troche więcej
                  Były posiadacz 1.8 Turbo
                  Nikt nie tańczy na trzeźwo, chyba że oszalał..
                  • huwe
                    • 976
                    w takim przypadku źle zaprogramowany komp( albo "wieszająca" się sonda). Jedź do warsztatu , gdzie montowałeś, lub do któregokolwiek wymienionego w książeczce gwarancyjnej instalacji. Jeśli gazownik powie, że TTTM, to wymuś na nim, niech dzwoni do głównego serwisu w Tarnowie z opisem problemu, i oczekuje od nich wskazówek co do sposobu usunięcia usterki.
                    Kumpel miał taką sytuację po zamonotwaniu instalacji do Hondy Civic - komp łapał błąd związany z mieszanką przy przełączaniu zasilania. Włączył w to Tarnów i okazało się, że znają ten problem z tym typem auta i mają już nowy soft do kompa. Niestety konieczna była wizyta autka w Tarnowie, ale problem zniknął.
                    • goldens
                      • 103
                      Panowie jak świetnie że ten problem się pojawił mam 1,8T w sekwencji zavoli, mam identyczny problem z czekiem ktory opisywał Dirk...,
                      też wywal ami czeka po paru kilometrach, ale czy to jest az tak istotne ze ten czek sie pali, skoro autko jezdzi bez zarzutow, sam nie wiem, kupilem samochod juz z gazem ciezko bedzie teraz znalezc goscia ktory to zakladal, instalacja dawno po gwarancji, a z drugiej strony ile moze kosztowac takie wgranie nowego softa i gdzie to zrobic???
                      tak czy inaczej bede sledzil ten watek z wielka uwaga.
                      yoo
                      Goldens vel Kris o poranku
                      • cook
                        • 181
                        Zamieszczone przez goldens
                        no niby tak ale jak to widze to sie żle czuje...
                        a jak kupowałeś to sie palił??
                        • DirkDiggler
                          • 220
                          Wracając do clue zagadnienia. Czy ktoś wie czy 2.0 AQY ma dwie sondy lambda czy jedną?
                          Rozglądałem się za katalizatorami. W grę wchodzi nowy lecz w ASO wołaja 1800pln, a poza ok 900 za dedykowany Bosal bądź ok 600PLN za uniwersalny.
                          Czy ktoś miał doczynienia z uniwersalnymi katalizatorami?? Na allegro chodzą takie za 300PLN? Skąd taka rozbieżność cen. Nie chciałbym a rok wracać do tematu Kata zakupując jakiś shit.
                          FUN: TypeR ver.IV
                          • maciek
                            • 172
                            DirkDiggler, silnik AQY ma dwie sondy, podobnie jak 2.0 AZH i AZJ. Jedną sonde ma tylko 2.0 APK
                            OCTAVIA '01
                            • DirkDiggler
                              • 220
                              Dzięki Maciek
                              To utwierdza mnie w przekonaniu że nie ma co kombinować z wywalaniem na dobre katalizatora.
                              Pozostaje kwestia wyboru odpowiedniej części. Uniwersalny czy dedykowany??
                              FUN: TypeR ver.IV
                              • nico21
                                • 2640
                                DirkDiggler, maciek, cook, goldens,
                                czemu nie macie w swoich opisach silnika:?: Uzupełnijcie to w profilu - bedzie łątwiej
                                DACAR.team
                                • maciek
                                  • 172
                                  Done
                                  OCTAVIA '01
                                  • DirkDiggler
                                    • 220
                                    Trzymajcie się bo ja usiadłem jak się dowiedziałem ile chce ASO za katalizator do AQY. Miałem niepotwierdzoną informację o czym pisałem wcześniej że ok 1800PLN. Dziś do mnie oddzwionili i skorygowali cenę. UWAGA: 4800 PLN !!!! :shock: :shock: :shock:
                                    Naprawdę jestem w kropce.
                                    FUN: TypeR ver.IV
                                      No tylko sobie nie jajcz, ze masz zamiar to cos od nich zalozyc. To jest 1/4 wartosci auta, wiec bez sensu cos takiego robic.
                                      • nico21
                                        • 2640
                                        DirkDiggler, nie lepiaj poszukac jakiejs uzywki ??
                                        DACAR.team
                                        • QBA
                                          • 2646
                                          :shock: To juz sportowe Sebringa lub Remusa sa tansze, bo kosztuja ponizej 3000zl. :lol:
                                          • #22
                                            Drik ogólnie Ty w swoim 1.8 T moŻesz wywaliś kata i check engine nie będzie sie palić.
                                            Jest na to pewien sposób.
                                            Nie wywalasz całkowicie kata tylko wywalasz cały środek i zostawiasz część obudowy.
                                            Pozwala to na oszukanie sond lambda a w rezultacie nie doprowadza do wywalania checka.
                                            El-tec z Wawy tak robi i wiem że patent się sprawdza.
                                            W 1.8T 210 konnych i 225 jest już inaczej - tam bez kata nie jest tak łatwo.
                                            Nawet zastosowanie innego niż seryjne i zbyt luźnego pwoduje wywalanie blędów.
                                            Ja u sibie jak robiłem wydech to musiałem zastosować kata 2,5 cala firmy ATP.
                                            • nico21
                                              • 2640
                                              Zamieszczone przez Łuki
                                              Dirk ma 2.0 AQY
                                              DACAR.team
                                              • #24
                                                Dirk ma 2.0 AQY
                                                ops: uppsss hehe
                                                W takim razie tam nie jest tak źle - można wywaliś środek kata tak żeby na kontroli się nie czepiali i zostawić sondy - checka nie powinno wywalić.
                                                • nico21
                                                  • 2640
                                                  Łuki, no nie jestem taki pewien czy nie bedzie wywalac check`a :!: Ta sona w katalizatorze ma za zadanie sporadzenie czy mieszanka jest dobrze dobrana i katalizator dobrze oczyszca spaliny. Jesli nie bedzie kataliztora to sonda bedzie zmieniac proporcje paliwo-powietrze i w ten sposób bedzie byki waliło.
                                                  DACAR.team
